Odp: Automatyczne otwieranie bagażnika
Możesz ewentualnie przydrutować jakiś teleskop, żeby po popuszczeniu zamka i odskoczeniu klapy, ten podnosił ją kawałek, do momentu, aż fabryczne teleskopy dźwigną ją do końca... ale po pierwsze to druciarstwo jest, po drugie nie wiem, jakiej by trzeba użyć siły, żeby to potem zamknąć, bo ten dorobiony teleskop puszczał by dopiero na końcu ruchu (może trzeba przemyśleć punkty mocowań i przełożenie), a po trzecie i tak nie osiągniesz efektu z klasy wyższej, że klik i jedzie do góry, wkładasz zakupy i klik, jedzie na dół.
Bo tego Ford nie przewidział i tyle...
Zamykanie automatycznie nie jest dla mnie istotne ale otwieranie automatyczne by się przydało tymbardziej że zrobili już że klapa podskakuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Byc może fordowi zabrakło kasy i w ramach oszczednosci zrezygnowali z automatycznego otwierania. i nawet w masce dostepu do silnika zrobili druciarstwo zamiast podnoszenia teleskopowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mimo wszystko powalcze i moze cosik wykombinuję
A z tym teleskopem to jest jakies rozwiazanie tylko zeby potem to zamknac to bedzie trzeba dwoje ludzi uwieszonych na klapie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford mondeo hatchback 2.0 TDCI Titanium X
IVDC, 18'', ??-Xenony, 6CD, Bluetooth, VOICE command,
Ostatnio edytowane przez trtami ; 23-09-2009 o 09:20
