Stary 13-06-2020, 12:27   #4
Speedshifter
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 14-11-2018
Model: Ford Fiesta mk6 Ambiente
Silnik: 1.4 80KM
Postów: 4
Domyślnie Odp: Aktywacja komputera pokładowego Ford Fiesta MK6
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto nie odpala bo licznik jest elementem imo, trzeba na nowo zaprogramowac kluczyki, z tego co pamiętam to w mk6 robiło się to sekwencją kluczyka, nie wiem czy tak jak w nowszych sprzętach nie trzeba mieć minimum dwa klucze. Teoretycznie licznik trzeba też odpowiednio skonfigurowac ale działać powinien i bez tego.
Gdy podłączyłem zegary to przypisałem tylko jeden klucz, i auto nie odpalało więc możliwe że musiałbym spróbować dołożyć drugi
Bump:
cofkę da radę zrobić przez obd ale trzeba mieć kabel do tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i nie jest to viakrn ani ucds
Drogi jest taki kabel? i jaki program sobie z tym poradzi? Jakbym mógł prosić o linka do takiego sprzętu.
Speedshifter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
