Stary 06-08-2020, 21:53   #1
dawide3k
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-08-2020
Model: Mondeo MK4
Angry po wymianie rozrządu auto paliło 1 dzień później na drugi dzień nie mogłem go odpali
Witam!
Otóż mam problem z Fordem Mondeo MK4 po wymianie rozrządu auto paliło 1 dzień później na drugi dzień nie mogłem go odpalić wyskoczył błąd z czujnikiem walka rozrządu więc wymienilem i zajrzałem jeszcze raz do rozrządu było ustawiane na znaki, sprawdziłem i jest okej nic się nie przestawiło. Wszystko zostało ponownie poskładane chce go odpalić a tu kolejny błąd P0335 Obwód czujnika A pozycji wału korbowego. Sygnał nie prawidłowy. Bieżący albo w Toku. Dostałem od kolegi który pracuje na auto kasacji drugi czujnik ale podczas palenia dalej on wyskakuje. Sprawdziłem układ paliwowy jest okej pompa ma odpowiednie ciśnienie, i duże ciśnienie również idzie na wtryski tylko teraz zagwostka skoro one są elektryczne to moze ten czujnik je otwierać/zamykać? I czy problemem może być również pierścień magnetyczny na wale bo jest trochę pocharatany. Na co byście stawiali? Od plaka normalnie pali ale jak przestanę podawać silnik odrazu gasnie. Poniżej dorzucam zdjęcia. Pozdrawiam,
Typ Pliku: jpg FB_IMG_1596743305183.jpg (99.8 KB, 40 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg FB_IMG_1596743299170.jpg (88.8 KB, 36 wyświetleń)
dawide3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
