Odp: lekkie szarpanie przy hamowaniu silnikiem
Nie do konca jestem przekonany, mialem w mk3 podobne poszarpywanie, na twoim miejscu sprawdzilbym zawieszenie, szczegolnie poduszke amortyzatora. Rownie dobrze to moze byc poduszka silnika lub skrzyni lecz wtedy bys poczul lekkie szarpanie przy gwaltownym dodawaniu gazu.
Luzy na walku, przegubie wewnetrznym sprawdzisz podnoszac auto do gory, w jednej rece trzymajac jedna polos, w drugiej druga i obracajac je w przeciwnych kierunkach.
Wykonujac ta sama czynnosc na opuszczonym aucie mozesz sprawdzic luz na krzyzakach przegubu i przegubie zewnetrznym
