czy jeżeli jest zaślepiony to jest wymagane aby go wymieniać? w takiej sytuacji jest on wyłączony z obiegu, a z tego co czytałem to jedyne złe skutki to niby większa ilość spalin z rury wydechowej.
niestety posiadam tylko vag 5053 its i ds 150e a tam nie widziałem opcji sprawdzania turbiny i innych parametrów podczas jazdy. no nic będzie się trzeba do kogoś uśmiechnąć, żeby to sprawdzić
