Nie chcę zmieniać tematu ale a'propos elektrozaworu (dzięki za wskazówkę że to elektrozawór) to jest on w pozycji "open" czyli na szczęście chyba lepiej niż byłby w pozycji "close"... Zauważyłem ten błąd jak sobie kupiłem jakieś 3 miesiące temu Viakena ELM do restartu czujnika położenia kierownicy, i skojarzyłem go z wymianą płynu chłodzącego podczas wymiany rozrządu z pompą wody. Ale to jednak chyba jedno z drugim nie ma nic wspólnego i mechanik ma wobec tego czyste konto
Czytałem też, że ten błąd może być spowodowany wadą sterownika PCM (czyli defacto nie jest to usterka mechaniczna a jedynie soft wariuje). Jutro wetknę tam swoje paluchy i poruszam złączem - może ruszy.
A obroty nadal będę śledził ale nie mam pomysłu co może być ich przyczyną?
(w Astrze II kiedyś miałem bardzo podobny objaw ale na zimnym silniku - teraz dopiero widzę filmiki na youtube z rozwiązaniem zagadki - wada sterownika silnika. Wtedy nikt nie wiedział co jest grane...nawet mechanicy z ASO
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
