Montaż wiązki radio-bt
Cześć, chcę dołożyć do swojej Fiesty bluetooth(aktualnie posiadam podstawowe radio bez bt, większego ekranu oraz usb). Skompletowałem już wszystkie części. Zabrałem się za montaż wiązki i mam pytanie.
Na zdjęciu są 3 wtyczki. Środkowa i prawa idą do radia. Ta po lewej pasuje do tej oryginalnej większej wtyczki, która byłe w radiu, rozumiem, że mam je połączyć?
Druga sprawa. Jak oryginalnie poprowadzona jest wiązka bt? Na zdjęciu z jednego z otworów wychodzi oryginalna wiązka, ta od bt powinna iść tym drugim?Ma ktoś jakieś zdjęcia/filmy, jak ją poprowadzić, szczególnie część od radia do usb/aux?
Podłączyłem większy ekran pod oryginalną wiązkę. Niestety teraz menu jest po niemiecku, da się to zmienić?
Jest gdzieś poradnik jak to wszystko aktywować forscanem?
Ostatnio edytowane przez pkraska31 ; 12-04-2020 o 15:54
