Odp: Błąd w forscan
Heh jestem ciekawy czy wystarczy zmienić sama manetkę czy trzeba cały zespolony. Może tu jest problem. A czy są szanse na uruchomienie asystenta bez dedykowanej manetki tak np żeby działał nonstop. Będę miał wiedzę co jest nie tak
