Temat: [Mondeo 2007-2014] Tempomat nie działa - Cruise Control
Stary 04-06-2012, 22:09   #7
Artur230971
Zarejestrowany: 04-04-2012
Silnik: 2,0
Domyślnie Odp: Tempomat nie działa - Cruise Control
Napisał eek-a-mouse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak w temacie mam problem z tempomatem, przez rok wszystko było ok, ale od kilku tygodni w większości przypadków nie działa wogóle. Po zatrzymaniu auta, wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu auta istnieje szansa że tempomat zadziała, ale to jest tak raz na pięć odpaleń silnika. Jak już zadziała to działa przez cały czas pracy silnika (można przerywać i uruchamiać tempomat od nowa) aż do ponownego wyłączenia silnika i uruchomienia od nowa, a wtedy jak pisałem raz na pięc razy mniej więcej.
Dodatkowa rzecz jest taka, że nawet jak tempomat działa to teraz nagle wciskając przycisk "set -" który normalnie powinien zmniejszyć ustawioną wcześniej prędkość o - 1 km/h teraz go wyłącza czyli działa tak samo jak wciśnięcie hamulca podczas gdy wciskając "set +" normalnie zwiększa prędkość tak jak powinien.
Nie pytałem jeszcze u mechaników ani ASO szukałem na google, ale nie widziałem nic w temacie.
Piszę z nadzieją, że może ktoś z podobnymi doświadczeniami rzuci trochę światła na tą sprawę.
Dziękuje
Witam mój tempomat zachowuje sie identycznie.Ktoś już rozwiązał ten problem?
Ostatnio edytowane przez Artur230971 ; 04-06-2012 o 22:11
Artur230971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
