Stary 12-06-2018, 20:57   #1
aquatarion
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Ford Focus 2 / Ford Focus 3
Silnik: 1.6 TDCI 90HP / 1.6 TDCI 115HP
Rocznik: 2005 / 2011
Postów: 35
Domyślnie Przednie lampy nie przylegają dobrze do zderzaka
Witam koledzy, zakupiłem jakiś czas temu używanego Focusa 2015, z fabrycznymi oryginalnymi lampami przednimi. Martwi mnie jedna rzecz, po bliższemu przyjrzeniu się okolicom lampy i zderzaka, który przy nim powinien przylegać idealnie, w środkowej części jest szpara na prawie pół centymetra, można bez problemu wlać tam wodę...
Pytanie moje takie czy ja coś sobie wymyślam, czy powinno to przylegać idealnie, dodam że mam tak w obu lampach, dokładnie tak samo to odstaje w miejscu zaznaczonym na zdjęciu.
Oczywiście próbowałem kilka razy dopasować ale nie da się idealnie.
Martwię się, że przy myjni zaleje elektronikę pod lampą. Przy moim MK3 poprzednim z 2011 nie miałem takich problemów.
Zderzak jest oryginalny i nie odchodzi na łączeniach znacznie.
Sprawdzałem z innymi oryginalnymi lampami, również to samo.
Jakieś mądre porady? Jak to ewentualnie mądrze zabezpieczyć przed laniem się wody do środka.
Ostatnio edytowane przez aquatarion ; 12-06-2018 o 21:05 Powód: obrazek
aquatarion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
