pudełko podpięte i działa
wypalanie dpf pokazuje, po wypalaniu znak znika i LAST się zeruje.
Wcześniej dpf obserwowałem przez Fdpf i tam ikonka robiła się czerwona dużo wcześniej (ok 450 stopni) jak przechodził w tryb wypalania. Ale to nie problem - kwestia przyzwyczajenia.
Zauważyłem tylko, że pudełko nie działa przez rozgałęźnik OBD. Musi być wpięte bezpośrednio. Wcześniej miałem rozgałęźnik i podpięte OBD bluetooth do Fdpf a w razie co drugie złącze do forscana - działało albo jedno albo drugie, a teraz nawet podpięte samo pudełko pod rozgałęźnik nie pokazuje żadnych wartości...
Kamerę na przód będę miał na dniach, przed instalacją wgram najnowszą wersję pudełka - teraz przy zamontowanej tylko tylnej podczas wywoływania obrazu raz działa raz nie, a czasami po dłuższej chwili obraz się pokazuje.
