Temat: [Tourneo Connect 2013-2022] wrażenia po zakupie
Stary 26-01-2018, 18:56   #216
harrow
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-09-2009
Model: Transit Connect L1
Silnik: 1,5 PowerShift
Postów: 20
Domyślnie Odp: wrażenia po zakupie
Racja, jak puszczam z komórki przez BT np. Spotyfy bądź mp3 z USB to jest lepiej ale radio jest koszmarne. Ogólnie jak dla mnie jest zbyt słabo. Zwlaszcza wysokich tonów mi brakuje. Wszelkie Cykanie i wybrzmienia blach perkusji są słabiutkie. Może masz wyższy model radia. JA chyba mam 2 od dolu czyli tez slaby. Z Ford Sync co prawda bez navi i z wyświetlaniem odległości przy parkowaniu z tyłu. Ciekawe jak by zmienic same glosniki wysokotonowe czy bylaby jakas zmiana.
harrow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
