Odp: Dziwny grzechot spod maski 1,6tdci 109KM
Witam, cały tydzień byłem w delegacji, nie miałem nawet okazji zajrzeć do auta, podjechałem dzisiaj do pewnego mechanika który zajrzał organoleptycznie, zauważył, że jest wytarty wałek rozrządu, mówił, że do tego powinien być odczuwalny spadek mocy, w moim przypadku tego nie ma, zagłębiłem się w internecie i znalazłem podobne przypadki na różnych forach, przy 1,6 hdi zdarza się taki dźwięk od napinacza i łańcucha rozrządu łączącego dwa walki, czy jest to możliwe? Właśnie wydaje mi się, że ten dźwięk najbardziej nasilony jest właśnie pod kopułą gdzie skryty jest łańcuch. Wydaje mi się, że sam wałek takiego dźwięku by nie wydawał, gdyż tak jak wcześniej pisałem po otwarciu korka wlewu oleju dźwięk ten zupełnie się nie nasila, jest skumulowany właśnie w okolicy łańcuszka rozrządu.... dodam że czekam na olej który zamówiłem, jak ostatnio go wymieniłem dźwięku tego nie było przez dobre 5 tys km
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
