Temat: [Focus 2014-2018] BLIS - dokładanie i aktywacja
Stary 24-04-2024, 20:28   #485
Sebol1708
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-06-2019
Model: Focus MK3 SE USA
Silnik: 2,o
Postów: 88
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
Bump:
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Licencja jest standardowa lub rozszerzona. Masz licencję rozszerzona tyle że na dwa miesiące.
Tutaj problemem może być idioto odporność Forscana. Ten program pobiera Vin z pcm i na tej podstawie dobiera ci możliwości programowe dlatego nie podstawia ci możliwości programowych od lifta.
Masz przedlifta USA z BCM od lifta EU z SYNC3 i teraz Bliss od lifta.
Spróbuj ściągnąć najnowszą wersję Forscana ale możliwe że forscan ze względu na kombinacje w twoim aucie się poprostu gubi.
Bump: Mam i ja, Blis, Cross Trafific i czujniki 360 stopni dzięki pomocy lukaszooo bo przy moich modyfikacjach Forscan nie dał rady.
Typ Pliku: jpg 438223303_970394888015348_7051916118664039492_n.jpg (99.0 KB, 18 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 438158278_425929366806058_6963862038532380039_n.jpg (92.2 KB, 19 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 438209151_749268987291000_1913787912425992989_n.jpg (86.8 KB, 17 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Sebol1708 ; 24-04-2024 o 20:34
Sebol1708 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
