Temat: [Focus 2018- ] Jak zamontować schowek na okulary
Stary 29-07-2021, 20:35   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Jak zamontować schowek na okulary
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
c) i najważniejsze - jak zdemontować plastik z podsufitki
Na allegro widać dość dobrze:
- od przodu (od strony czujników alarmu) są 2 zaczepy "blokujące" - je trzeba "wepchnąć lekko do środka" by puściły a potem są te 2 standardowe "klipsy" zapinające panel do tej ramki pod podsufitką...
Trzeba robić "z głową", bo te metalowe "klipsy" trzymają tak, ze plastik gotów się połamać...
"Ramkę pod podsufitką" dobrze widać tutaj (tę mniejszą - jak u cienie Arturze...) - https://allegro.pl/oferta/ford-focus...eu-10898809278
Niestety na allegro nie widzę żadnego "większego" panelu z tą ramką, więc nie da się porównać wprost. sądzę jednak, ze jeśli pasuje profil podsufitki - to ewentualnie można by próbować powiększyć otwór...
Musisz porównać podsufitki z mniejszym i większym panelem górnym...
Typ Pliku: jpg FF4panel.jpg (74.6 KB, 232 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-07-2021 o 20:41
