Dzień dobry
Jestem właścicielem focusa mk2 z 2005 1.6 benzynka. Jako że trafił mi się sprawny egzemplarz zamierzam z nim związać dłuższy czas. Niestety mam dwie usterki
1 przy włączaniu wycieraczek czasowych włączają się światła drogowe.
2 grzanie tylniej szyby jest cały czas włączone
Rozwinę 1 punkt
Podczas gdy włączam wycieraczki czasowe na najmniejszy czas (pokrętło na samym dole) jest wszystko ok. Dopiero gdy zwiększam czas wycieraczek, gdzieś od połowy pokrętła zapalają mi się światła długie/drogowe. Pytałem się mechanika i powiedział że pod kierownicą jest kostka która się psuje w fordach i muszę ją wymienić. Rozebrałem cały przód i żadnej kostki nie ma. Jest tylko taśma od poduszki powietrznej, stacyjka i przełączniki kierunkowskazów i po przeciwnej przełączniki od wycieraczek.
Dodam że zauważyłem iż czasami kierunkowskaz prawy wyłącza się dopiero po pewnym czasie od skręcenia.
Dodam również że nie jestem mechanikiem. Trochę majsterkuje i to co umiem staram się naprawić sam.
2 Jeśli chodzi o tylną szybę to teraz cały czas grzeje. Wcześniej przy odpalaniu auta się włączała automatycznie ale dało się ją wyłączyć. Później czasami przy jeździe się włączyło grzanie ale po kilku kliknięciach też się dało ją wyłączyć. Teraz się grzeje cały czas. Zastanawiam się czy to ma związek z punktem 1. Czy to tylko zbieg okoliczności i muszę wymienić jakiś bezpiecznik.
Proszę o pomoc
