Stary 13-11-2014, 13:31   #4
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
trzeba się wczytać w ruski wątek, ale wydaje mi się, że do asystenta parkowania to z przodu trzeba 6 czujników (4 patrzące do przodu i 2 na boki) oraz gdzieś na alle widziałem że są dedykowane przekładnie kierownicze pod SAPP - pewno potrafiące 'same' skręcać koła
mały ekran + parktronik - dzięki za info, nie wiedziałem wcześniej
