Odp: Ford Focus mk3 1.6 EcoBoost
Nic nie uciekało dopóki nie było nieszczelności, najczęściej pękały weże przelewowe bo są plastikowe. Wtedy jechało się bez płynu i zacierało silnik bo wskaźnik płynu nie wskazywał zbyt dużej temperatury i nie było ostrzeżenia. Domontowali czujnik poziomu i dodatkowy czujnik temperatury. Nie powinno być więcej problemu z tym, poczytaj było już to na forum
Pompa paliwa wtryskowa, ta na pokrywie zaworów
Ale dalej nie napisałeś co w Twoim aucie było powodem uciekający płynu. My tu wiemy że węże pękają a potem głowice itp. Tutaj kolega (myślę że inni rowniez) jest ciekawy jak to było w Twoim przypadku.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
