Z lewej strony ma lewy gwint, z prawej prawy. Zabezpieczona jest kołnierzem zagniatanym w rowek. Sam ją odkręcałem.
Nakrętka ma potężny moment dokręcania - 440 Nm
My się chyba nie specjalnie zrozumieliśmy.Napisałem jasno że mam most H-34 z 95 roku,a co widać na załączonym zdjęciu nakrętka piasty jest samokontrująca.Co do momentu dokręcania,to co napisałem podtrzymuję, sprawdziłem organoleptycznie koło dokręcone momentem 400 zostało unieruchomione.Z tego co gdzieś tam czytałem dokręcanie powinno być mocniejsze i potem zluzowane o jakąś część obrotu.Zwykle wiem co mówię ,więc wiem że mogę się mylić.
Nawet jeśli simmering nr 1 jest uszkodzony, to szczelny simmering nr 2 nie puszcza oleju dalej na szczęki i bęben, a łożysko pracuje w mieszaninie smaru i oleju, ale to mu nic złego nie robi...
Miniaturka załącznika (kliknij aby powiększyć)
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: Most H Timken.JPG Wyświetleń: 1 Rozmiar: 27.1 KB ID: 97939
Skoro tak ,to nie wymieniam .Simeringi łożyska są w komplecie z łożyskami więc siłą rzeczy wymieniłem i je.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
