Odp: Niepoprawne wskaznia temperatury zew.
Panowie, a powiedzcie proszę - czy aby dostać się do czujnika temperatury należy zdjąć zderzak? Jeśli nie, to jak się najlepiej do niego dobrac?
PS. Mam problem, poniewaz komputer pokazuje mi przez caly czas temperature 10stC i chce sprawdzic czy czujnik nie jest czasami odlaczony lub uszkodzony...nie wiem czy kupowac go od razu z rockauto z innymi drobnymi czesciami, czy nie.
