Spróbuj jeszcze wyjąć zegary i czystą szmatką plus spirytus wyczyść tylną płytkę drukowaną. Tam na lutach pojawiają się z czasem charakterystyczne wykwity (tlenki cyny) i łączą się z sąsiednimi lutami i powstaje kociokwik. Ja kiedyś tak miałem, wyświetlacz raz wyświetlał, raz nie, po oczyszczeniu płytki wszystko wróciło do normy. Oczyść też wtyk wielopinowy zegarów i jego gniazdo, tam może nie być kontaktu.
To nic nie kosztuje a może pomóc.
OK tylko pytałem się jednego z serwisantów i podobno jak jest auto z tacho to licznik nie ma przebiegu całościowego tylko dzienny i tak wyszedł fabrycznie.
Co do forscana? Hmmmm dobry pomysł tylko czy to możliwe w transicie?
Dowiedziałem się o dwóch serwisach które naprawiają ten model tachografu.
Będę dzwonił i pytał w poniedziałek.
Zamieszczam dla przyszłych którzy mogą mieć również z tym problem:
serwis w Skarżysku który naprawia te tachografy
nr tel 515660220
oraz
serwis w Pruszkowie ul. Wiśniowa 38. tel. 22 728-81-55 w. 20.
