pacjent ma obecnie 220 tys km raczej pewne bo weryfikowane w serwisie skąd sprowadzany.
dziś do tego wyczyściłem FMIC i zrobiłem logi a tak to wygląda obecnie
w jednym miejscu na 3 biegu drgnęła mi noga bo była chopka
komentarz do tego screena
ewidentnie widać że pompa CR startuje w tym samym czasie co zawór sterujący turbiną więc nie ma żadnej zwłoki jak to było wcześniej.
max ciśnienie doładowania to 2,5 Bar wiec jest dobrze
martwi mnie tylko max cisnienie pompy CR - powinno byc 1600 bar a jest ledwo ponad 1500 - czy to oznaka ze juz powoli pada?
