Cześć , czy rozbierałeś rozrusznik? pytam dlatego, że sam bujałem się s tym problemem przez ponad dwa lata, zajechałem w ten sposób dwuletnią dużą Centre, rozbierałem pewnie ze trzy razy rozrusznik i szukałem przyczyny braku kręcenia, bądź kiepskiego kręcenia, kupiłem nowy aku, załżyłem objawy dalej kiepskie, sądziłem że uszkodzony(wygięty) jest wirnik w rozruszniku, ponieważ jeden z magnesów stojanu, był dobrze obtarty, ale specjamnie jaoś nie przywiązywałem wagi do tego faktu, wyczyszczone wszystko było i po takim zabiegu troszeczke było lepiej ale na krótką mete i ptem znowu problem, dopiero sotkałem gościa co pracował na szrocie, powiedział krótko, odlepiony jeden z magnesów na stojanie rozrusznika, powoduje zwarcie i stąd te moje problemy, dał mi na próbe rozrusznik Boscha, ten co był u mnie to magneti, no i jak wsadziłem używke jako nowy, to tak kręcił że mało z ramy nie wyskoczył
tak więc proponuję Ci byś rozebrał rozrusznik , jak jeszcze tego nie robiłeś i sprawdzić ten stojan, czy magnes któryś nie jest odlepiony i ni obciera o wirnik, czy tulejki jeszcze są wporządku, szczotki i ogólnie wyczyscić sprzet,
jak Ci sie uda uporać z problemem, to daj znać tu na forum jak i co
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak dla informacji potomnym
pozdrawiam
