Odp: 1.8 TD po zduszeniu nie kreci rozrusznik
a to nie jest tak, ze od akumulatora idzie i minus na obudowe do rozrusznika i plus, zeby jak najmniejsze straty pradu byly przy starcie? W koncu to ponad 600A....
Teoretycznie im bliżej odbiornika prądu tym lepiej, ale straty na silniku który stanowi połączenie z rozrusznikiem i tak są mniejsze niż na kablu zasilającym idącym od akumulatora - więc w praktyce nie ma większego znaczenia czy kabel masowy jest przykręcony do rozrusznika, skrzyni, czy silnika. Byle by sam styk konektora był dobry.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
Ostatnio edytowane przez ministerq ; 05-11-2014 o 11:01
