Odp: Diagnozowanie zatacia silnika
Jedi pisał - akumulator padnięty ,rozrusznik to samo - a czemu? i przy tym przebiegu?Silnik bez oleju ,zacierał się , rozrusznik na ''chama'' kręcił - cały prąd zużył aż sam padł, bo takie były opory gdy krecił wałem silnika,- gdyby silnik po tym zdażeniu odpalił to wtedy można by było zmierzyc to cisnienie na tłokach - lecz pierwszym objawem ''przytarcia'' silnika to wyczuwalny brak mocy, słaby- widziałem nawet bruzdy na tłokach i cylindrach po 1,5 mm.Można jechać gdy tylko - brak chłodzenia - wtedy obserwacja temperatury duzo pomaga - maluchem przejechałem tak z 50 km - na odpoczynki na wyczucie - gdy słabł to stawałem - ale zawsze to ryzyko , bo obkurczają sie częsci'' gumowe'',simeringi,uszczelki itd.- Mowa o wszystkich silnikach.
Ostatnio edytowane przez marko52 ; 22-12-2016 o 15:32
Powód: poprawka
