Odp: Podczas jazdy wyświetla komunikaty o awariach czujników parkowania ESC ciśnienia
Widzisz kolego forum jest od dzielenia się informacjami. Może ktoś miał taki przypadek i wie gdzie leży problem. Komputer nie zawsze pomoże jak u mnie. Auto było testowane w ASO. Więc jeśli nie masz nic do powiedzenia w moim przypadku to nie pisz swoich mądrości ponieważ nic nie wniosłeś swoim wpisem.
Na forach często przy poście jest bicie piany o nic a konkretów jak na lekarstwo
