Temat: [S-MAX 2006-2015] Kręci ale nie odpala 1.8TDCI
Stary 03-05-2020, 15:23   #14
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: Kręci ale nie odpala
Napisał ArturC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Delikatnie była poluzowana nakrętka na obudowie filtra paliwa, a jak zaczął odpalać to w wężyku było sporo pęcherzy powietrza.
Zapewne ta od góry?
Obudowa filtra i przewody muszą być szczelne.
W przeciwnym razie paliwo po długim postoju cofa się powodując problemy z odpalaniem
Bump: W przewodach nie może być powietrza
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
