Wg mnie rezystancja cewki elmagnesu jest prawidłowa ponieważ ~14V/6,5Ω=2,2A
Sprawdź ilość czynnika w układzie i sprawność czujników niskiego i wysokiego ciśnienia.
czynnik na full, nie zawsze załącza się sprzęgiełko kompresora, dziś rano klima była matrwa (zaglądałem pod maske czy kompresor zaskoczy) a po południu miraculum wieje zimnym jak trzeba, wygląda jak by zależnie od ustawienia się wzajemnie części zależało załączenie lub nie. Co do czujników jest jakiś sposób na ich kontrole po za układem klimy??
Bump: jak wyczytałem w poście cytowanym poniżej dot klimy oporność cewki :
Jeśli pomiar rezystancji wyszedł między 3 a 5 Ω
i w dalszym ciągu brak oznak załączania się sprężarki to sprawdzamy złącze pomiędzy sprężarką a przekaźnikiem R6.
Rezystancja cewki w moim przypadku wynosi ~3,6 Ω, wynik bliski zeru może świadczyć o zwarciu wewnątrz samej cewki aczkolwiek wynik zależny jest od kalibracji samego miernika jak i temperatury w jakiej się odbywa. Dlatego dla pewności powinno się podać zasilanie na cewkę np bezpośrednio z akumulatora wtedy też powinno być charakterystyczne pyknięcie. Rezystancję cewki należy przyjąć od 3 do 5Ω jako prawidłową. Zbyt mała, bądź zbyt wysoka oporność cewki wskazuje na problemy z jej uzwojeniem i uniemożliwia tym samym uzyskanie właściwego poziomu pola magnetycznego. Przekłada się to na problemy z przyciąganiem tarczy sprzęgłowej do powierzchni koła pasowego. Elektromagnes trzeba konieczne wymienić, jeśli jego oporność nie mieści się w wyznaczonych normach.
musze zweryfikować ciągłość przewodu zasilającego
