Moja mała Fiesta (rewelacyjne autko na dojazdy do pracy
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mk6 1.3 3d 2005r sprawia problemy, mianowicie od jakiegoś czasu podczas parkowania nie mogę wyrzucić wstecznego na luz, blokuje się i sam ciągnie do tyłu. Nie zawsze się to dzieje, ale prawie zawsze jak cofam kilka metrów i manewruje sprzęgłem, w końcu się zatrzymuję na wciśniętym sprzęgle do oporu i zonk! Nie da się dać na luz, musze zgasić auto, wciskam sprzęgło i jest ok. Sprzęgło kompletne, wysprzęglik, (oczywiście układ odpowietrzony) były niedawno wymienione przy okazji wymiany uszczelki pod głowicą i problem nadal jest. Biegi podczas ruszania, czy jazdy po mieście działają jak trzeba. Przekopałem tony opisów i nigdzie nie znalazłem podobnego przypadku. Byłem u kilku mechaników, ale jak zawsze każdy ma inną teorię.
