Gaśnie, potem z trudem odpala
Przede wszystkim witam serdecznie wszystkich, przeglądam forum już dłuższy czas, jednak niestety i mnie przyszło założyć temat. Podobnych problemów opisanych było, jednakże mój delikatnie różni się od typowego.
Problem polega na tym, że auto samo gaśnie po delikatnym falowaniu obrotami i ledwo, po długim męczeniu odpala. Tak jakby zeszło całe paliwo z układu i miał problem je zassać od razu. Dzieje się to tylko na jałowym biegu, w najmniej oczekiwanym momencie a to światła a to zakręt. Natomiast podczas testów zauważyłem, że łatwo wywołać ten objaw w następujący sposób, zaciągam ręczny i na 2 biegu puszczam delikatnie sprzęgło żeby lekko go zmulić na niższe obroty wtedy po wciśnięciu sprzęgła po chwili zafalują obroty i gaśnie, i znowu problem z odpaleniem. Gdy wyłączam go samemu odpala na dotyk. Po nocy zimnej również nie ma problemu. Jestem jeszcze przed diagnostyką komputerową gdyż wierzę, że rozwiązanie panie na forum 😊 Od czego przede wszystkim zacząć szukanie? Dodam że żadne inne objawy nie występują, wzrokowo i słuchowo wszystko działa poprawnie. Nigdy nie miał najmniejszych problemów z rozruchem. Zimy czy gorący zawsze na dotyk. Z góry dziękuję za wszelkie informacje i pozdrawiam.
Galaxy 05' 1.9 TDI 115km przejechane 250 tyś.
