Temat: [Transit 1994-2000] Przełożenie tylnego mostu
Stary 28-04-2016, 11:44   #23
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: Przełożenie tylnego mostu
Napisał bluebit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy wymiana satelit wiążę się z ponownym ustawianiem mostu ?
Konkretnie nie przekłada się satelitów, ale koła zębate po których obracają się satelity i w które wchodzą końcówki (wielowpusty) półosi. Na rysunku oznaczyłem je strzałkami.
W obu wykonaniach same satelity są identyczne, krzyżak i koszyk także.
Niestety, związane jest to z wyjęciem koszyka z kołem talerzowym, czyli później trzeba ustawiać koło talerzowe i luz na łożyskach.
Zgredzik
