Panowie (i Panie - jeżeli to czyta płeć piękna).
Poradziłem sobie.
Może się komuś przyda.
Żeby za dużo nie kombinować to odpiąłem CAN od modułu haka/przyczepy
Odpaliłem ELMConfig w wersji 0217c i lipa dalej nieaktywne. Więc zamknąłem 0217c i odpaliłem tego od Niemców
https://fordcom.de/en/elmconfig/ ściągnąłem wersję 0.2.3 , gdyż widziałem na zdjęciach w necie, że tam jest inny panel użytkownika - w tym 0.2.3 zaptaszkowałem hak i zapisałem dane i wyłączyłem ELMConfig 0.2.3. Odpaliłem program w wersji 0.2.17c i sprawdziłem, że widzi złącze 13 PIN. Podpiąłem CAN do modułu przyczepy, wyczyściłem błędy, odpaliłem samochód podłączyłem przyczepę i jest światło od wstecznego.
Kilka moich uwag.
Gdy tylko czytam BCM wersją 0217c to wyskakuje błąd silnika i nie da się odpalić samochodu. Gdy zapisuję dane tą samą wersją to błąd silnika znika, ale pojawia się błąd wspomagania - i go nie ma (wspomagania).
Gdy miałem powyższy błąd silnika i robiłem odczyt wersją 023 to wyczyściło mi samo wszystkie błędy, gdy zrobiłem zapis do BCMa wersją 023 tez nie miałem żadnych błędów w samochodzie.
