Odp: Świece w podgrzewaczu płynu chłodzacego.
Dzieki slawas31. Wczoraj wymontowalem podgrzewacz i okazalo sie ze wszystkie trzy swiece mam sprawne i nie sa to swiece iskra tylko beru nr. 100 226 388. Przejrzalem cale forum sprawdzilem wszystko o czym pisaliscie i problem nie ustapil. Dlugo lapie mi wlasciwa temperature silnika, po zapalenie zimnego silnika na postoju wskazowka temperatury nie wiele ruszy ponad biale pole a gdy juz wlacze ogrzewanie spadnie prawie do zera. Dodam iz termostat jest sprawny, poma wymiemiona, sprawdzone wszystkie czujniki, prad dochodzi do podgrzewacz. Wlasciwa temperature silnika osiagam tylko podczas jazdy na wyzszych obrotach tj. ponad 2tys. ale znow spadnie na wolniejszych obrotach. Oczywiscie te problemy mam tylko podczasz zimy. Ma ktos jakis pomysl co moze byc nie tak? A moze te silniki tak maja? (1.8 TDCi)
