Odp: Komunikat "Usterka układu silnika"
Witam wszystkich. Dzisiaj rano wracajac z pracy po wcisnieciu mocniej gazu na 3 biegu wyskoczyl mi komunikat AWARIA SILNIKA. Samochod odrazu stracil moc i nie kreci wiecej niz 3000. Dodam ze po zgaszeniu i ponownym odpaleniu komunikat znikl, ale auto dalej nie kreci. Wiem ze trzeba podpiac pod kompa zeby zobaczyc jakie bledy. Lecz z ciekawosci : jakie moga byc tego problemu przyczyny i czy mozna tak jezdzic czy nie. Dodam ze u mnie w miescie jest tylko stacja Tesco, moze wlac mocniejszego disla? ( FORD FOCUS 2009 1.6 ZETEC 110K)
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 12-10-2014 o 22:35
