Odp: niedziałający centralny zamek od strony kierowcy
Miałem podobnie,
Przed wymianą spróbujcie najpierw przesmarować i to porządnie, tak jak kiedyś już ktoś pisał, "nawalić" tam smaru do bólu.
U mnie pomogło i spokój 3-ci rok.
Trzeba też cięgno i linkę od klamki i centralnego wewnątrz dobrze potraktować WD są połączone z mechanizmem a ich zatarcie tez przyblokuje sam zamek.
Nikt chyba nie wspominał, ale po otwarciu drzwi widoczne są 3 śruby mocujące, wystarczy jedną czy dwie wykręcić one prowadzą bezpośrednio do mechanizmów wewnątrz zamka. Łatwo przy pomocy rurki i jakiegoś penetratora spryskać w ten sposób mechanizm i sprawdzić czy zadziała.
Ale polecam osobiście demontaż i porządne przesmarowanie smarem, one się zacierają.
Ostatnio edytowane przez Tomasz121 ; 29-07-2022 o 00:17
