Odp: Zapaliła się tzw sprężynka po zgaszeniu silnika o ponownym rozruchu nie zgasla.
Trzeba - aby nie zgadywać - podłączyć tester i sczytać błędy. Skoro zapaliła się kontrolka świec, na pewno są błędy.
To może być np. czujnik położenia wału lub czujnik położenia wałka rozrządu. W tym drugim przypadku błąd nie jest zapisywany, ale jednak jest pokazywany wtedy gdy czujnik jest niesprawny.
I sto innych przyczyn może być. W komorze silnika samych czujników jest 12 szt. i sporo osprzętu sterowanego przez PCM.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-07-2018 o 09:28
