Odp: hamulce tył korektor siły hamowania
Skoro masz głębokie wżery na tarczy która była nowa zapewne masz klocki TRW,była partia gdzie owszem hamowały ale strasznie rysowały tarcze,nawet po roku zwykłej eksploatacji.
Na sam początek poleciłbym sprawdzenie/regenerację zacisków czy prowadnic. Może klocek w jażmie najzwyczajniej jest zapieczony bo twierdzisz że siła hamowania na rolkach jest w porządku a tarcze rdzewieją. Sprawdź. W Maździe,gdzie każdy się uskarżał na problemy z tym podzespołem,przy zmianie kół zawsze czyściłem prowadnice i smarowałem co poskutkowało całkowitym brakiem problemów z hamulcami tylnej osi. Tam musi być wszystko oczyszczone,co konieczne nasmarowane odpowiednim środkiem,musi chodzić lekko.
Ostatnio edytowane przez rav 75 ; 27-11-2020 o 04:33
