Stary 23-08-2017, 10:28   #2
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Domyślnie Odp: Kto otworzy maskę z zepsutym zamkiem w fordzie C-max z 2006r.
Robiłem to sam bez kanału ale jak masz dostęp to będzie wygodniej.
Musisz z dołu pozbyć się osłony silnika, potem pas z tworzywa ( osłona przy zderzaku ) wszystko odkręcisz
Osłona daje dostęp do przestrzeni pomiędzy atrapą a chłodnicą imasz dwie metody
1. dostaniesz się do linki zamka i przekręcisz jakimś narzędziem ( pomoc 2 osoby wymagana przy kręceniu kluczykiem )
2. ( ja tak robiłem )
- wywalasz pięć spinek łączących górna osłonę z atrapa - z dołu ucinasz i wypychasz resztę, nie pamiętam ale chyba jeszcze są na dole spinki z trapą
- demontujesz atrapę i masz dostęp do zamka - demontujesz i wypinasz z mechanizmu ryglującego
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
