Odp: Duratec 1.8Pb - jak wymienić termostat
Rozumiem, masz rację, ale....
Ponieważ wąż od termostatu do chłodnicy robi się ciepły równolegle z nagrzewającym się silnikiem, stąd moje przypuszczenie o uszkodzonym termostacie. Silnik zanim nagrzeje się do temperatury pracy zamiast działać na małym obiegu , pracuje od razu na dużym. Tak więc niepotrzebnie jest nagrzewany płyn w chłodnicy i wydłużony czas osiągnięcia temperatury 95 stopni. Przy tak krótkich trasach ma to widocznie duże znaczenie. Pozostanę przy chęci wymiany termostatu.
Czy ktoś wie jak to zrobić: wystarczy wymontować reflektor czy demontaż całego przodu?
