Odp: Nadmierne kopcenie na czarno
Sprawdzałem tylko rure od egr do ic ta która najczęściej jest winowajcą. W wolnej chwili posprawdzam wszystkie rury. Jeśli chodzi o spalanie to ostatnio w trasie po zatankowaniu do pełna na lukoil, rezerwa zapaliła się po 930km.
A może wydech jest nieszczelny ? tego nie sprawdzałem
Nieszczelność w wydechu może być przyczyną, ale tylko jeśli występuje przed turbiną, więc pozostaje tylko sprawdzić kolektor wydechowy (uszczelki, pęknięcia). Najprostszy sposób sprawdzenia całości to weryfikacja ciśnienia doładowania. Są 2 sposoby:
1. Podpięcie manometru, ale trzeba go jakoś do kabiny podciągnąć i sprawdzić podczas jazdy (ciśnienie sprawdzamy pod obciążeniem).
2. Podpięcie kompa przez ELM i również weryfikacja podczas jazdy. Jest do tego czujnik, jest możliwość odczytu. Mi się niestety nigdy nie udało odczytać tego stabilnie, ale to kwestia softu w kompie.
Bump:
Bez problemu ale oczywiście bez szaleństwa.
Jakie masz koła (rozmiar)? Tylne hamulce masz bębnowe czy tarczowe?
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
