Stary 06-07-2018, 09:52   #1
Nix2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Mustang S550
Silnik: 3,7L /305KM
Postów: 92
Domyślnie Ładowanie inteligentne i zarządzanie ładowaniem
Czy w Mustangu 2015-17 moduł odpowiedzialny za ładowanie robi to w sposób hmmm... inteligentny i ekologiczny -tzn. zarządza pełne ładowanie
tylko wtedy gdy pobór energii jest odpowiednio wysoki i aku jest częściowo rozładowany, a zwykle płynnie steruje prądem ładowania ?
Bo wygląda to w praktyce tak w moim:
-przed zapaleniem silnika napięcie to ok. 12,6-12,7V czyli ok, aku jest sprawny.
-po zapaleniu silnika napięcie na aku jest ok. 14,3V - czyli jest (pełne) ładowanie
- po ok. 30 sekundach napięcie spada w ciągu ok 2sekund do ok 12,9-13,1V - czyli ładowanie dalej jest, ale duuuużo mniejsze.
Czy tak ma być ?
Drugi pytanie- w niektórych autach z US jest czujnik temperatury akumulatora, czy jest on też w Mustangu 3,7L ?
pzdr! Nix
Nix2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
