Re: Nie gasnie podswietlanie licznika
czy jest możliwe wyłączenie tego podświetlenia komputera ? Proszę o wskazówki. Dlaczego alternator pomimo prawidłowego ładowania nie doładowuje akumulatora przy jeździe miejskiej pomimo nowego akumulatora. Czy można coś zrobić by moduły się nie usypiały a tylko od razu wyłączały.Wystarczy, że jeżdzi sie po mieście i nastąpi np 10 unieruchomień silnika po których akumulator utraci 2A a 10 razy zapalić silnik to następne ampery. Sumując, po 4-5 dniach napięcie spoczynkowe na akumulatorze wynosi 12,2V i trzeba ładować. To jest jakaś paranoja , fuszerka projektantów.
