Odp: Nawigacja pytania i problemy
Potwierdzam, po prostu trzeba mocno pociągnąć. Czasem przy montażu tej nawigacji nieco na siłę, karta ta jest "przycierana" przez elementy obudowy i wyciągnąć ją może być trudno. Natomiast, jeśli to rzeczywiście są mapy, to powodem braku nawigacji jest brak kontaktu karty SD ze stykami elektroniki. Trzeba ją kilkukrotnie wsadzić i wyjąć, powinna "załapać".
