Czujnik temperatury oleju można wkręcić w spust w misce zamiast śruby.Tak miałem zamontowane u siebie w poprzednim aucie. Tylko niektórzy twierdzą że nie jest to realna temperatura.Mozna też kupić specjalna podstawę pod filtr oleju na czujnik.Tyllo nie wiem czy wystarczy miejsca na to.
W naszych - 1,6 skąpo miejsca. Sama wymiana filtra dość utrudniona. Czujniki jeszcze pół biedy - zegary w środku- to jest problem.
