Odp: Moc podgrzewania lusterek i szyby tylnej.
Prawdopodobnie gdzieś są skorodowane styki czy wręcz przewody i drut oporowy dostaje mniejszy prąd niż powinien. Najgorsze jest to, że dość ciężko to diagnozować, ponieważ jak sam piszesz - napięcie dochodzi i coś tam jednak płynie. Jeśli chodzi o szybę tylną, sprawdziłbym okolice gumowej rurki z przewodami, czy nie widać oznak korozji. Przy lustrach (a domyślam się że masz 4x elektryczne szyby) prąd leci z modułów drzwiowych, natomiast gdzie konkretnie jest jakieś newralgiczne miejsce od którego bym zaczął to Ci nie powiem.
