konkretnego sposobu na prewencję przegrzania silnika
Przy sprawnym silniku, częste przeglądy szczelności układu chłodzenia. Jak przedmówcy pisali, nie pałujemy zimnego silnika, nawet gdy licznik pokazuje temp 90*C.
Możesz zastosować wyczynowy płyn chłodniczy - bezwodny. Jego temperatura wrzenia to aż 160*C. W konwencjonalnych płynach woda wrze, co jest oczywiste, tworząc miejscowe bąble powietrza, które uwięzione chociażby w głowicy, mogą doprowadzać do miejscowych przegrzań.
Wspomniany płyn, jest pozbawiony tego defektu, gdyż nie zawiera wody. Nie jest tani, ani płyn (płukanka) stosowany do przygotowania układu do jego zastosowania. Natomiast rekompensatą jest to, że jest dożywotni.
