Z tego co widzę, to chyba lepiej przyzwyczaić się do jazdy ze świecącą kontrolką niż zabrać się za szukanie usterki. Jak pomyślę, że trzeba rozbierać drzwi - najpierw jedne, potem jak nie trafię - drugie, trzecie, czwarte i na końcu klapa bagażnika to pot mnie oblewa na samą myśl. Pewno wolałbym rozebrać stacyjkę i śrubokrętem wydłubać świecącą kontrolkę. Fakt, trochę drażni jazda z tą świecącą kontrolką, ale może się przyzwyczaję. Lepiej by było gdyby się spaliła ta felerna kontrolka.
Na schemacie masz podane gdzie są podłączone dane czujniki do modułu GEM. MUsiałbyś podać mase na te wejścia i dojdziesz w ten sposób bez rozbierania drzwi który czujnik nie działa. Co do tylnej klapy....akurat ją rozebrać jest najłatwiej
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a i sam czujnik jest dołączony do zamka na zatrzaski - jak się przyjrzysz to widać go cały czas - taki prostokącik po prawej stronie
