Kolego Wojtektus płyn tu nie ma nic do rzeczy chyba, że jakaś wyjątkowa magia się wydarzyła. Na początek zwróć uwagę na zaworek zwrotny spryskiwaczy - to przez niego nie możesz "przedmuchać w drugą stronę". Wygląda to tak:
Jak się zaciął w pozycji zamkniętej to masz swoje objawy. Najlepiej wyciągnąć zaworek, rurkę połączyć na krótko i zobaczyć czy wszystko wróciło do normy. Jeżeli tak to kup ten zaworek i wymień - unikniesz zacieków na masce.
Jeżeli wciąż jest problem to zainwestuj mały pieniądz w nową pompkę spryskiwaczy.
