Odp: Ciepło a spryskiwacze nie działają dlaczego? Nowy płyn? Nieszczelność? Zanieczys
Dzięki za podpowiedzi. Przy otwartej masce tak samo nie działa. Próbowałem uruchamiać to już wielokrotnie i w sumie dłużej niż 5 minut - nie pomogło, może mocniej jest gdzieś przypchane. Nie chcę też przesadzić, spalić tej pompki czy coś. Sama pompka raczej (?) OK, bo przecież działa, słychać ją tylko nie podaje należycie płynu. Idę zaraz póki jeszcze widno rozebrać to na nowo, sprawdzę ten zaworek zwrotny. Dziwne tylko, że właśnie po wlaniu tego płynu od razu pojawił się problem, dlatego taki mój domysł, iż to płyn zaszkodził...
