Odp: Nie działa AC / błąd P1460
dzieki mm32 za wsparcie i materialy.
sytuacja wyglada obecnie tak ze podjechalem do podejrzanego mechanika z Indii i pomajdrowal pomajdrowal przy kompresorze i klima sie zalaczyla. Niestety jako ze nie znalismy zadnego wspolnego jezyka, ciezko dociec co zrobil. Jego przelozony z ktorym mozna nawiazac bylo jako taka konwersacje powiedzial ze "clutch problem" i trzeba nowy kompresor.
Klima dzialala i po kolejnych 2-3 odpaleniach nadal dziala, choc pewnie moze niedlugo znowu skonczyc w warsztacie.
Wycena jest mniej wiecej taka na PLN
nowy kompresor 1135
AC dryer 220 (czy potrzeba to wymieniac ?)
zawor 235
nowy gaz 126
robocizna 294
razem 1975
Pytanie , czy mozna jakos to sprzegielko naprawic bez wymiany calego kompresora?
Czy ceny czesci w Polsce sa podobne i czy wszystkie czesci trzeba wymienic ?
dzieki z gory za pomoc
